Średnica koła w Scoucie.
  • 3221
    • 21
    oj Pane, Pane ....
    sami se mozete vykumat ze to je koncovka produkce O1 Tour ...
    a tak troche powazniej - O1 z el szybami z przodu, reczna klima, manualna skrzynia....
    wyposazenie nieco lepsze niz ma 'gola' O1.
    podobno 2010 ma byc ostatnim rokiem produkcji O1.
  • oculus
    • 228
    Wypowiedź tomekjmopl tutaj sprawiła, że teraz nie wiem czy Octavia Scout ma taką samą średnicę kół jak inne octavki, a zaraz będę kupował kapcie na zimę. Czy rozmiar 205/55R16, taki jak zakładają do octavii w salonie będzie odpowiedni też do scouta?
    Skoda Octavia Scout 2.0TDI
    • MiKruS
      • 7976
      Osobiscie nie wiem jakie powinny być opony w Scoucie, wiec nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
      Jednak zarówno w instrukcji jak i na klapce wlewu paliwa będziesz mógł sprawdzić fabrycznie zalecane rozmiary opon.
      TDI 205PS
      • cysterniarz
        • 1887
        oculus, zgodnie z tą tabelką dane techniczne to 225/50/17
        czyli przy 205/55/16 będzie o 25mm na średnicy koła mniej
        w scoucie są troszke większe kółka.
        na zimówki proponuję trochę węższe, dobierz sobie profil i szer. laczka -> kalkulator opon
        np. 205/60/16 (w granicach błędu)
        • oculus
          • 228
          No rzeczywiście, w kalkulatorze wychodzi 205/60R16. Dziwne, bo przed chwilą zajrzałem na klapkę wlewu paliwa i tam stoi 225/50R17 lub 205/55R16. Cos dużą różnicę średnicy kół dopuszczają. Ciekawe czy komputer pokazuje mi rzeczywiste przebiegi czy mniejsze, bo koła za duże. :shock:
          • cysterniarz
            • 1887
            oculus, moze się walnęli :P bo 205/55/R17 idealnie odpowiada 225/50/17.
            IMHO dopuszczenie 25mm różnicy na średnicy kółka to sporo :shock: , licznik będzie przekłamywał i zupełnie inna jazda na takim mniejszym laczku
            • oculus
              • 228
              Niby ta róznica łapie sie w kalkulatorze jako dopuszczalna (do 4%). Jutro zapytam w ASO o co chodzi. chociaż już mi tam proponowali Klebery zimowe w rozmiarze 205/55R16 w cenie 315zł.
              • cysterniarz
                • 1887
                oculus, podejrzewam że będą upierać się przy swoim, że wszystko jest git, ale z ciekawości zapytaj ich jak w takim razie rozwiązać problem przekłamywania licznika ? Może jest jakiś ukryty magiczny przełącznik :chytry hehe
                • oculus
                  • 228
                  Byłem w ASO. Nic konkretnego sie nie dowiedziałem, bo opony, to nie ich specjalność. Skądinąd bardzo sympatyczny gość z serwisu poradził mi, żebym podjechał do jakiegoś serwisu oponiarskiego i tam ustalił jaki wymiar najlepiej kupić na zimę.
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    oculus, gdybym kupował dla siebie to dopasowałbym do oryginału czyli wziąłbym te 205/60/r16. Narazie nie przychodzi mi do łba jakiś racjonalny powód żeby zglebić auto na zimę o 25mm :idea:
                    • oculus
                      • 228
                      Przy okazji skoczę do SOWKAMu na Pomorską i popytam. Podejrzewam, że z wyższym profilem wyjdą nawet taniej.
                        oculus, Jeszcze taka rada, jak masz swiadectwo homologacji to zobacz w nim. Zwroc tez baczna uwage na nosnosc czy jest tam wpisana opona 91 czy 94. Nie wiem jak ze Scoutem, ale nowy Superb ma wlasnie 94
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          Zastanowia mnie jeszcze kwestia podejścia ubezpieczyciela w przypadku założenia innych gumek niż przewiduje np instrukcja czy tam wykaz w tabelce dla danego modelu i zaistniena nieszczęśliwego zdarzenia tfuuu tfuuu. Czy wtedy nie podważyłby np. kwestii drogi hamowania, sterowności auta i innych tego typu głupot i nie zgodził się na wypłatę pełnej rekompensaty?
                          • oculus
                            • 228
                            W homologacji o oponach jest napisane tak:
                            32 Opony i koła:
                            oś 1: 225/50R17 94W 7Jx17ET 50
                            oś 2: patrz oś 1
                            - dopuszczalne koplety opon i kół:
                            Nr 32: 205/55R16 91H M+S#6Jx16 ET50; No 43.1: e8*94/20*0075*00
                            Także chyba trza kupić tak jak na wlewie paliwa i w homologacji stoi. Widocznie róznica 25mm na scoucie nie robi wrażenia.
